Непрочитано 23.08.2022, 14:37
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от AK_Windserfing Посмотреть сообщение
Может открыть тему "вингфойл для наших болот"?
Размер винга, фойла и доски, например.
А то со всех сторон слышу, что это тема. Даже некоторые давно катающиеся, всё перепробовавшие пересаживаются на винг.
Начинать надо с выбора подходящего болота
Я сразу прикинул, что нога фойла для моих двух ближайших болот не должна превышать 75 см, что получается примерно 85 см с учетом погружения доски и выступающих частей фойла.
На одном болоте, Кавголовском, вышло всё отлично ближе 15 метров к берегу только не подходить, а на втором, Волоярви, - просчет - крыло цепляет за донные отложение даже на середине озера. А там могут быть и затопленные бревна.
Вес мой изменяеся от зимы к лету 80+(если не уследить) - 76 кг,
Размер фойла взял 1600
Доску 142 литра
Самый ходовой парус этим летом 4-камберный слаломный 7.6 - с ним можно было взлететь почти каждый день,если ветки на деревьх шевелятся.
Если же только листья, то не факт - но есть шанс дождаться достаточного порыва.
С вингом 5 метров пошло не очень. т.к. взял, то что подвернулось, но все-равно успешный взлет был (при достаточно сильном ветре)
А с SUP веслом пока никак - технику кажется понял, и цикличности добился, но они там 10 - 15 циклов с увеличивающейся частотой делают (для такой же площади крыла), а у меня 4 -5 максимум. Этого, однако, один раз хватило на вытащить борта доски из воды (в том числе в районе кормы) и все: отдых нужен
Для SUP foil явно лучше переднее крыло 2000+ и тогда в 4 -5 циклов вполне можно уложиться:
https://www.youtube.com/watch?v=GDOdNYsel40
Лучше всего технику объясняют тут: https://www.youtube.com/watch?v=AwE5KNyu_4g
В любом случае, фоил, тем более правильно подобранный, покрывает абсолютно всё: даже полный штиль :)
Последний раз редактировалось NikolayUB; 23.08.2022 в 15:03
