Тема: WingFoil
Непрочитано 08.06.2022, 21:39
#569
Sky sup ws 6,11 универсал для всего, но 142 литра все равно не достаточно, чтобы вода через палубу,, не переливалась по ногам при кисляке, сегодня на ней с парусом катался по совсем слабому ветру - в режиме швертовки весьма остро против ветра ходит, и идёт веселее, если её циклично качать вперёд назад,. Видимо фойл как ласта работает.
А с вингом с острыми курсами была проблема. Похоже я винг перезакрывал, и только под конец догадался приоткрыть и узнать, что курс стал острее. В любом случае остроты подобной парусу похоже никогда не будет.
Что бы ноги не мочить нужно в лодке сидеть. На доске без этого ни как. 142л однозначно для винга не нужно.
Винг конечно не может сравниться с рейсовым парусом по скорости и остроте хода на ветер, но при должной сноровке, снаряге и подходящем ветре, лавироваться можно достаточно прилично.
Получается всё же ,что-бы удержаться под крылом, нужна нехилая физуха. Или трапа как на винде.
Самая большая физуха требуется, это когда после пары тройки часов на воде на берег выходишь в безветрие, доску за вырез в днище несёшь, а винг над головой, что бы не испачкать или не покоцать.
На фойле лететь, нагрузка примерно как в троллейбусе за поручень держаться.
