Непрочитано 20.07.2010, 08:37
Сообщение от amateur Посмотреть сообщение
Не, 100 кг - это фантастика, любого самого перченого перца такой силой выкинет как из пращи вперед. Да и на глиссе можно держать парус руками без трапеции некоторое время, ощущается существенное облегчение после момента выхода на глисс. Мое предположение - 15 на глиссе и макс. 40 при выходе на глисс.
Можно грубо прикинуть:
допустим, тушка 80кг, центр тяжести которой в метре от ДП доски, центр подъёмной силы паруса - на высоте 2,5м, тогда райдер может откренить 80/2,5=32кг подъёмной силы паруса. Сам парус, пока он открыт (и доска почти стоит), например, под углом 60гр к галфвинду, то есть угол атаки - 30гр, даёт тягу, не приводящую к катапульте, 32*0,86=27,5кг, на глиссировании при закрытом парусе и угле атаки 15гр, при скорости, равной скорости ветра даст тягу 32*0,5=16кг.
Если разогнаться до 1,5 скоростей ветра, при том же угле атаки паруса в 15гр, угол подъёмной силы уже будет 34-15=19гр, что даст тягу 32*0,33=10кг.
Это то, что райдер в 80кг живого веса может предельно удержать на разных режимах, создавая каждый раз максимально возможную для себя тягу и не улетая в катапульту.
Естественно, будут нюансы, но порядок величин будет таким.
Отсюда, кстати, видно, что более широкая доска позволит создать большую тягу за счёт большего рычага откренивания (конечно, если взять соответствующий парус) при том же весе прокладки.
