Тема: дрон follow me
Непрочитано 05.12.2021, 19:28
В идеале снимать метров с 5-10. А так можно и половинку мачты привязать к гику.
Можно и 2-мя метрами обойтись, если объектив достаточно широкоугольный. 2 метра гик, да 2 метра палка - вот уже и 4.
У меня экшнкамера с шириком, поэтому полметра вполне достаточно, чтобы видеть одновременно всю доску, тушку и фойл под водой.
Пока снимаем с воды по очереди, когда катаемся на пару, но получается не очень.
Видел я как-то здесь видосик, двое с двумя камерами, один впереди - другой сзади снимает, второй обогнал - первый показывает отрывок со вторым в кадре. У обоих камеры на голове. Тоже вполне себе вариант, но нужны две камеры. На вторую камеру как раз пойдут деньги вместо дрона.
Есть ещё вариант. для тех, кому неймётся: рыбацкая торпеда. Это такая игрушечная лодка с леской и крючком, которая идёт параллельно рыбаку, скачущему по берегу и ведущему эту лодку на двух лесках на расстоянии метров 100 от берега.
Вот вам и вид сбоку. Так как в данном случае ста метров не надо, можно обойтиись и 5-ю, то будет проще. Сложнее сделать, чтобы эта игрушка шла ровно и со скоростью доски, а не кувыркалась на каждой чопине.
А ещё можно посмотреть на модели самолётов, которые запускают на тросиках, тут уже не игрушка за вами, а вы за игрушкой не поспеете... Хотя простой планер вполне будет летать за доской на верёвочке (пока не придёт время поворота...) без всяких батареек... Да простой кайт-пилотажник на пару квадратов легко поднимет камеру, почти не создав дополнительного сопротивления.
И уж точно обойдётся дешевле.
