Непрочитано 16.11.2021, 02:02
#149
Ну так это никак не опровергает мое объяснение. Просто на примере силы притяжения намного проще визуально показать такое объяснение.
Ну и соли он добавил грамм 5 на 200 мл воды. глянь справочник насколько там увеличилась плотность
С увеличением солености уменьшается теплопроводность и теплоемкость.
т.е. в пресной будет больше разница температуры и быстрее процесс передачи тепла, следовательно в пресной растает быстрее
Ты нигде не упомянул, что холодная вода "течет" вниз. Ты упомянул разницу Т. (Хотя, если теплопроводность пресной воды выше, то разница Т должна быть меньше, т.к. процесс передачи тепла быстрее.)
Вот если воду все время перемешивать, т.е. исключить блокировку конвекции соленой водой, то будет ситуация о которой ты говоришь.
Тогда в пресной растает немного быстрее из-за большей теплопроводности. Или может и нет? Может из-за "насасывания" воды из льда рассолом, лед начнет таять быстрее? т.е. будет работать тот-же эффект, что и при посыпании дорог солью.
