Непрочитано 11.10.2021, 14:21
#49
NikolayUB
Small board balancer
Не правильно понимаешь. Чем длиннее нога тем с больше высота с которой ты будешь падать. Поэтому в учебные фойлы идут с 60 см мачтой.
C 60 см имеешь только 30 см запаса до глотания крылом воздуха и 30 см до шлепка днищем доски о воду.
Если происходит плохо контролируемый подъем или спуск, то время на реагирование гораздо меньше нежели с запасом например 50 см в обе стороны.
Падения с короткой ногой ниже, но, без наличия времени на сообразить, чаще
Я короткую ногу 75 см брал из соображений наличия мелких мест в месте катания. Вроде все отмели выучил но один раз все равно цепанул дно в одном месте - царапина удачно получилась на фьюзе у стабилизатора. Фьюз продумано сделан самой низкой точкой. Можно в принципе еще дополнительную предупредительную накладку на фьюз добавить. Правда она сработает, только когда фойл идет ровно.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 11.10.2021 в 15:41
