Тема: WingFoil
Непрочитано 20.09.2021, 17:58
#209
Благодарностей: 356
Взял:
AXIS Foils - Black Series
Front Wing Size: 1050mm HPS (1502 cm2)
Rear Wing Size: 420mm
Black Fuselage: Standard 765mm
Aluminium Mast Length 19mm: 900mm
думаю на 12 уз должно хватить
Если учесть аспектность крыла, то в первом приближении, как ни странно, подъёмная сила зависит от размаха крыльев и практически не зависит от площади.
Естественно, это не совсем так и при большой разнице в площади, лопаты выигрывают в раннем выходе, проигрывая в максимальной скорости.
