В общем похоже что трещина или в стенке финбокса, или как раз в месте соединения двух плоскостей. Видимо заделка эпоксидкой не выдерживает нагрузки, и когда плавник начинает работать, трескается заново.
Делать толще слой - плавник не войдет... Тонкого слоя недостаточно....
Так, дырка идентифицирована.
Ситуёвина следующая: там, где отверстие для болта выходит в финбокс, на боковых стенках с обеих сторон прямо возле болта имеются дыры. В общем-то это логично, т.к. все началось с выламывания болта. Подлезть туда крайне проблематично. И еще, при надавливании отверткой на боковые стенки финбокса, как рычагом, (т.е. воспроизводим по сути работу плавника), стенки ходят туда-сюда, примерно на 2 мм. Насколько я понимаю, так не должно быть? Очень ждем советов!
Да, и заодно ждем советов по сушке доски. В воскресенье сушили целый день на солнце с открученной пробкой, похудела на 700 грамм :) Поехали кататься - два кило плюс
