Непрочитано 10.08.2021, 09:45
У начинающих глиссировать получается противоречие: входить в петли им советуют на глиссере, а цепляться трапой - еще в водоизмещении. Итоге ученик стремается катапульт, и только об этом думает. В реальности можно и так и эдак прогрессировать, и даже комплексно: например, в трапе в водоизмещении, особенно ежели ветер ровный, вполне комфортно. Если петли стоят близко, как на учебках, то и их не грех пробовать. Потом сняться-подразогнаться на порыве удобнее безо всего этого, но если ветер приходит сильный, то выйти на глиссер прямо в петлях и трапе тоже не криминал. Отцепляться при нужде, оставлять одну любую ногу в петле и пробовать заново - тоже некритично.
Но чтобы все это не вызывало проблем, привода, например, важно думать не о последовательности ног и рук, а об MFP: ведение доски должно быть в любом случае таким, как будто в трапе и петлях, слегка откинувшись, давишь на шарнир через гик и мачту. Тогда ноги-руки сами найдут место, интуитивно. Иначе подвисание в трапе, а тем более вход в петли будут неизбежно портить стойку и вызывать траблы, какой бы порядок рук/ног не исповедовал.
