Сообщение от burashkache
Парни, над этим 3,14####ом мы ржали еще в Эльтуре 10 лет назад, только тогда была история про уверенное глиссирование при 6 м/с на 6 м парусе.
Ех... сосунки. В 90-х годах прошлого века была такая РФА, устраивала слаломные гонки. Типичное оборудование: доски ССТшные шотганы 285 (~118л, шириной 56см) и 275 (105-110л), паруса до 6.5кв.м, тушки... думаю 85кил не были верхней границей, хотя дрыщей было большинство. Нижняя ветровая граница, при которой проводили гонки (фактически - давали старт) - 6,5м/с. Никто не ржал, по крайней мере, из тех, что гонялись.
Хотя... если реальных 11м/с считать 14-ю, то 6,5м/с выглядят как 8, и тогда вроде как повод для смеха пропадает.
Да, школа была другая. У меня соответствие ветра метрам в секунду сложилось ещё во времена гонок на швертовых досках. Там всё по взрослому было, скорость измерялась не электронной штампованной фитюлькой, никогда не бывавшей в метрологической лаборатории, зато удобно помещающейся в нагрудный карманчик. На судейском судне стоял дядька с вытянутой вверх рукой, в руке - чашечный анемометр. Стоял долго, несколько минут, потом судьи совещались, достаточно ли ветра. И в секции у нас такие же были, два. Один интегральный, тот считает обороты, которые потом, через 6 или 10минут измерений, сравниваешь с 6-ти или 10-ти минутным графиком и находишь по ним среднюю скорость ветра. Другой, индукционный, измерял мгновенную скорость ветра. Снизу, над ручкой, так, чтобы было видно человеку, держащему его над головой, у него была шкала со стрелкой. Стрелка постоянно прыгала туда-сюда, но нижняя граница скорости определялась без особого труда, она для проведения гонки была основным параметром, никого "рекорды скорости ветра" особо не интересовали.
Ну и после каталки в Зелике, да и в других местах, я частенько сравнивал записанные скорости на станциях с собственными оценками, соответствие (по средней скорости) довольно хорошее.
