Непрочитано 12.07.2021, 05:08
Ламинирование вырезов.
1. Снял круглые фаски с ребер. Там где палуба и днище снял фаски под их кромками, оголив их с внутренней стороны. Потом налепил на фаски смесь аэросила с "волосней" на смоле. С запасом. И зашпаклевал белый пенопласт аэросилом.
2. Обточил эти "надолбы", чтобы получились четкие ребра и плоские грани. Получились каемки у кромок, которые усилят стыки, когда буду ламинировать вырезы и корму.
Сечение этих усилений как дугу вписать в угол.
3. Ламинирование вырезов. Заклеил малярной лентой днище, корму и борта, чтобы захлесты стеклоткани не приклеились. Положил 3 слоя 160 граммовой стеклоткани.
Потом пищевую пленку. Ее потыкал частенько "вилами". (Над правым вырезом лежит палочка, в нее вставлены 4 иголки) Сначала хотел кактусом колоть, так быстрее, но жена не дала. . Шутка. Пришлось сделать струмент - вилку). Дырки нужны чтобы воздух и излишки смолы ушли в синтепон. Левый вырез уже накрыт синтепоном.
Правый наколот.
4. Мой песочный "вакуум". На синтепон положил еще пленки и налепил сырого песка.
5. Результат. Поверхность слегка пожевканая, как кожа, но ни раковин ни сухих пятен. Все ровно и довольно плотно.
Раньше я клал тканевый пил плай. Оказалось он немного пересушивал ламинат, так что оставались микропоры. С пленкой вроде все нормально. Нет ни луж, ни сита.
ID:	57907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57910  Нажмите на изображение для увеличения
