Непрочитано 08.07.2021, 21:26
Благодарностей: 495
Все правильно думаете
1) при прочих равных набивайте так чтобы шкота между гиком и парусом было как можно меньше. как раз чтобы центр парусности не гулял. Как правило - это соответствует цифрам на парусе +1-2 см если парус сильно б/у
В момент переключения парус распрямляется и шкотовый угол уходит назад. Если там 1 см, то куда ему уходить? Он будет упираться в оковку и ломать полотно рядом с усилением угла.
В работе шкот натягивается и особой разницы, 1см он или 5см, нет.
