Непрочитано 04.07.2021, 22:30
#765
Благодарностей: 356
Двинул шарнир радикально назад. Так как порыв был всего один и то его пришлось долго качать, то прочувствовать какие-либо особенности не получилось, если не считать того, что доска легче выскакивает из воды, но не раньше.
Есть анемометры без вертушки. Три-четыре антеннки торчат, и как-то по ультразвуковому допплеру вычисляют скорость и направление. Такой можно сделать герметичным и не страшно если он упадет с размаху в воду. Укрепить его на верхушку мачты и пусть пишет отсчеты на флешку вместе с временем/ГПС.
Не настолько мне интересны точные значения ветров, чтобы тратить на это такие деньги.
Взял с собой на доску Skywatch Meteos, ещё раз убедился, что он, вопреки заявленной плавучести, бодро сосёт воду внутрь корпуса, которая тут же начинает плескаться между экраном и защитным стеклом. Но всё равно работает.
Прикинул, что при парусе 6,7 для разгона достаточно ветра 8,6 узла. Правда, прикидывал "на пальцах", то есть, один порыв измерял скорость, а на другом похожем пытался ехать. Ветра 10 узлов хватает с гарантией, но разгоняться придётся всё равно вручную. Насколько больше нужен ветер, чтобы не нужно было махать чтобы выйти на крыло, не проверял по причине отсутствия сегодня такового, а брать с собой ещё раз не хочется, его приходится серьёзно сушить после каждого захода с ним в воду.
Измерял на уровне глаз при парусе флагом.
