Непрочитано 26.06.2021, 19:39
#758
Благодарностей: 356
Кажется, при штиле можно двигаться с использованием крыла. Так как оно на Манте 2150см2, то вполне возможно его использовать как кормовое весло на китайских лодках.
То есть, махнув парусом, использовать импульс не для продвижения доски, а для подачи тушки вперёд, затем парус подаётся вслед за тушкой вперёд, разворачивается для следующего гребка воздухом, ногами подаём доску вперёд, одновременно делая гребок парусом. При этом доска раскачивается по углу атаки, во время гребка нос задирается, при подаче тушки вперёд - нос зарывается, корма приподнимается.
Главное - всё синхронизировать, в том числе по частоте, более частые гребки приводят к закольцовыванию потоков воздуха и скорость резко упадёт.
Отличия от пампинга с плавником:
- легко держать курс, парус по существу не даёт доске откатиться назад при плавном (но быстром) перемещении тушки вперёд;
- крыло при махе набирает высоту, которая затем превращается в скорость при загрузке носа.
Ещё требуется проверка при абсолютном штиле, когда нет ни малейших признаков движения воздуха.
