Непрочитано 21.06.2021, 08:37
#754
Благодарностей: 356
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Как стаб может вылететь первее крыла?
Дело в том, что крыло у меня крепится на удлинитель, который сделал крыло ниже обычного посадочного места на 20мм, а стаб и так стоит выше фюза, всего разница уровней при горизонтальном фюзе 40-50мм.
Там на видео видно, что крыло не выскочило, а клевок уже пошёл. И при потере ПС крыла нос просто падает вместе со всем, а тут он именно занырнул. Из-за чего, кстати, мачта не ударила по носу.
