Непрочитано 16.05.2021, 15:17
#259
Благодарностей: 499
Векторные вакцины создаются на базе безопасных вирусов (векторов), которые лишены гена размножения. В их состав встраивают специальный код - небольшой участок генома SARS-CoV-2, в этом случае берут шип от коронавируса. Векторы доставляют патогенные организмы в клетки, там вирусы размножаются и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2.
https://www.dw.com/ru/faktchek-nasko...k-v/a-57229599
Че-то объяснение какое-то странное. То лишены гена размножения, то размножаются. Вирусы доставляют организмы... Как?
Уж лучше тогда из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...%D0%B8%D0%BA_V
В основе вакцины использован аденовирусный вектор с встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса.
фрагмент генетического материала есть не что иное как РНК/ДНК. У аденовирусов это ДНК.
Т.е как работает:
1 - аденовирус с куском кода S-белка САРС Ков19 записанного в виде ДНК проникает в клетку и распаковывается
2 - Транскрипция: С ДНК аденовируса код (весь, влючая код S-белка) копируется ферментом РНК-полимеразой в матричную РНК (мРНК)
3 - рибосомы ползя по мРНК, читают ее код и производят белки аденовируса, включая S-белок. Но собрать новый аденовирус из этих белков не получается, так как нет инструкции сборки (гена размножения).
4 - Иммунитет обнаруживает эти чужеродные белки уничтожает их и запоминает.
5 - Потом когда в организм попадет настоящий вирус САРС Ков19, иммунитет увидит его шипы из S-белка и отгрызет их. А потом уже раздорбанит и сам безоружный вирус.
Т.е. видно, где разница между Пфайзером и Спутником.
Один доставляет сразу мРНК S-белка, а другой ДНК с которого эта мРНК S-белка создается.
Как бы те же фаберже, другой ракурс.
Ты не забывай, что штаты+европа+канада это не весь мир, а всего 1,12 млрд из 7,8 млрд на Земле. Поэтому было за что бороться. Бежали впереди паровоза за большим-большим куском пирога и похер на возможные побочки ибо всегда есть оправдание - любая победа чего-то стоит.
Недавно пересмотрел сериал Чернобыль, там эта мысль через весь фильм проходит - людей выпускали убирать отходы на 12000 рентген/ч с благословения правительства именно под этим лозунгом.
Я тебя не понимаю, то ты не боишься самой болезни, побочек и осложнений от нее. То боишься побочек от вакцины, в тыщи раз менее вероятных.
Где логика?
И где "впереди паровоза"? Аденовирусный вектор широко применяется с 90-х годов. Все испытано. Много вакцин по этой технологии сделано.
В данном случае (Спутник) в ДНК аденовируса вставили только один ген Ковида, который создает только один белок - S-белок.
Если ты боишься побочек на него, то этот же S-белок ты получишь и с живым вирусом. И кроме него еще несколько белков, которые могут собираться в новый вирус, убивать клетку и идти к следующим. В т.ч. к нервным. Т.е. к мозгам. И нафига это надо чтобы какая-то хрень бесконтрольно размножалась в организме и убивала в нем всякие клетки, и мутировала хрен знает во что, может еще более вредное?
