Непрочитано 23.03.2021, 12:01
Изначально ведь всё хорошо, баланс, стабильность, управляемость. Потом ветровые условия меняются. Не очень комфортно, но и не настолько ужасно, чтобы бежать менять парус или переставлять крылья. Возможно, пластины - это самое лёгкое и быстрое решение.
Самое лёгкое - это двигать шарнир. Второе по лёгкости - сделать две пластины, одна к фюзу, другая - к стабу, которые между собой скользят по дуге для изменения угла атаки, тогда не придётся держать в зубах пластины и отвёртку и всё развинчивать/ завинчивать для изменения угла.
Конечно, ещё легче иметь фюз с регулируемым наконечником для стаба, но это, как я понял, не твой случай.
Кстати, при изменении угла стаба шарнир скорее всего тоже придётся двинуть.
