Непрочитано 16.02.2021, 17:38
Благодарностей: 499
Тогда вопрос, виндсерфовые фойлы с коротким вылетом переднего крыла делают?
Какие при этом плюсы и минусы?
Редко делают. В таком случае нога должна быть или косой или изогнутой как тут https://www.alpinefoil.com/en/kitefo...foil-rave.html
И практически никто так больше не делает. Делают все прямоугольно и фюз с длинным вылетом.
Ведь нога должна втыкаться в штатный ДТ. А крыло должно находиться где-то на 1/2 - 2/3 между петель в проекции на доску.
Кайтовые фюзы обычно слишком короткие, и слабоваты. Все равно надо делать специальный виндфойловый. Вот и делают длинные.
