Непрочитано 16.02.2021, 15:25
#1662
Благодарностей: 496
Защита на переднюю оковку больше для твоих рук, чтоб не ободрать. Больше мешает. У меня была в первый год, потом снял, бестолковая штука. Защита на шарнир нужна.
Если на твою доску нет штатной защиты просто сделать самому. Нужна стеклоткань и эпоксидка. Нарисуй карандашом на носу форму защиты, нос доски закрой стретч-пленкой. Далее нарежь широкими полосками стеклоткань, пропитывай и накладывай, закрывая то, что карандашом нарисовал с запасом, тк надо будет обрезать края для ровности. Слоев надо много, чтоб 3-4 мм равномерно получилось. Когда затвердеет, снимай защиту (стретч-пленка не липнет к эпоксидке и к доске не дает прилипнуть, аккуратно обрежь и пошкурь края. Затем жирно намазываешь защиту силиконом, реально толстым слоем и приклеиваешь к носу доски. Когда мачта падает на нос, твердая защита защищает от точечного удара, а силикон демпфирует и не доводит удар до носа доски
burashkache на форуме Ответить с цитированием
