Непрочитано 01.02.2021, 19:59
#110
1. Если скорость возникла без наддува, то есть, изменения давления спереди, то очевидно, что давление изменилось сзади и тогда очевидно, что и скорость, и ПС следствие понижения давления. А скорость в данном случае является индикатором, насколько снизилось давление, а не причиной возникновения ПС.
2. Потоки могут быть ламинарными, но в свободной среде они, при закрытии одной из сторон картонкой, скоро закольцуются. Им просто деваться некуда. И они будут некоторое время существовать и при прекращении работы фенов, когда давление выравняется по ходу вдоль картонки и по кольцу, а само давление будет зависеть исключительно от скорости самого потока. Можно поставить две склеенные картонки, повторяющие изгиб потока в кольце, но и здесь скорость будет вторична.
Можно себе представить для простоты две бесконечные плоскости, между которыми стоят не картонки, а гибкие бумажки типа парусов с латами поперёк потока, которые каким-то образом автоматически повторяют форму вихря между плоскостей после отключения фенов. Сдаётся мне, тогда ситуация станет намного сложней в смысле её расчётов.
PS Комментарий видел.
При втором заходе комментарий не нашёл, при третьем он снова на месте. Какие-то глюки.
