Непрочитано 18.01.2021, 21:09
#746
Я не увидел где "стойка резко щёлкнула назад".
Но увидел, что крыло вышло на поверхность - вентиляция и провал. И эта, хоть и относительно легкая, но все же с какой-то массой, лодка плюхнулась с высоты 1.5 м на воду. Получившееся давление можно даже посчитать, примерно.
Интересно, с какой высоты нужно уронить яйцо в воду, чтобы оно разбилось?
Видимо, показалось. Но вылета в норме вообще не должно было быть, он начал валиться ещё до вылета, похоже, ошибка рулевого и/или автоматики при шквале. На сильный шквал как раз в этот момент обращают внимание в видео по-испански.
