Сообщение от 197
Делал фюз из двух труб Д16Т одна в другую. Внешняя длиной 500мм, Ф30мм стенка 5мм, внутренняя длиной 1000мм, Ф20мм стенка 4мм. Покупал на прутки.ру, работает отлично.
А носок и хвост как заделывал? Если варил аргоном, д16т хорошо варится? Не отпускается? Если не аргоном, то как обтекатель сделал, чем герметизировал? Там на сайте прутки.ру есть титановая труба 25/2мм, не думал про титановый фюзеляж?
