Непрочитано 11.12.2020, 23:31
Благодарностей: 499
При простейшем случае, нулевом угле атаки плосковыпуклого крыла, верхний поток не обгоняет нижний, может даже несколько притормаживать.
А я думаю всегда обгоняет.
При этом ПС будет.
Рассмотрите это как двуижение крыла через неподвижную жидкость.
Частицы снизу не меняют положения, разве что крыло несколько сместит их за собой, в силу трения.
А частицы сверху крыла двигаются вверх, затем вниз, и тоже приобретают горизонтальную скорость, по причине того же трения.
Весь в точке входа они начинают движение вверх, со скоростью, определённой наклоном входящей кромки к потоку.
Затем эта скорость уменьшается, и меняет направление после наибольшей толщины профиля.
На участках, где появляется ускорение частиц по вертикали, то есть, с кривизной,появляется разрежение.
На плоских участках вертикальное ускорение ноль- и минимум Пс.
Если оставить крыло неподвижным, а двигать поток, то это ускорение станет центростремительным.
Т.е. у тебя крыло стоит, поток бежит - это одно, а крыло бежит, поток стоит - другое?
