Непрочитано 29.11.2020, 00:06
Благодарностей: 167
Thumbs down
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
How Hydrofoils Work
https://youtu.be/fX-r0COL-xA
Бредятина псевдонаучная про подьемную силу.
Подьемная сила есть, даже если потока снизу нет.
И появляется она при криволинейном течении потока вдоль поверхности.
На выпуклой поверхности крыла частицы потока вынуждены двигаться с центростремительным ускорением, что снижает давление потока на эту поверхность.
И считается Подьемная сила довольно просто, по той же формуле, как и ЦСУ, пропорционально квадрату скорости, и обратно пропорционально радиусу этой поверхности. Поэтому и распределение подъемной силы не равномерно.
Она больше там, где поверхность изогнута наружу сильнее.
Обычно это передняя часть профиля, ифокус тоже смещен вперёд, вспомните, где находятся петли на гике.
Кроме того, конечно, если на крыле возникает Подьемная сила вверх, то и на поток в тоже будет действовать суммарная сила, но противоположно направленная, которая и вызывает движение воды(или воздуха), вниз.
Последний раз редактировалось ALEX3M; 29.11.2020 в 00:46
