Непрочитано 06.11.2020, 19:58
#701
Сегодня долго смотрел то на прогноз, то на свирепость порывов в натуре и решил взять самый маленький парус, 5,7.
В очередной раз убедился, что чем меньше парус - тем ровнее должен быть ветер, а у нас по факту ровно наоборот. По факту порывы были как обещано, 10-13м/с, но на фоне ветра 2-3м/с.
Пока собирался, ветер скис, хотя и поймал пару порывов на выход на крыло безо всякого пампа.
Доска при угле крыла 2,3° и стабе -1,2° идёт спокойно и ровно даже при таком рванье, отрыв от воды происходит сам собой, без толчков или стойке на задней ноге, крыло вылететь из воды не пытается, то есть, легко парируется нажатием на шарнир.
Правда, заметил интересную вещь в видео с gps, на картинке показывает скорость в максимуме 18км/ч на крыле, а если взять голые данные gps, то максимум там 25-26км/ч. В 18км/ч как-то не верится, маловато для устойчивого удержания на крыле. Более того, непонятно откуда программа взяла эти цифры, потому что на треке gps 25км/ч. Раньше этого не было , всё совпадало.
Так как обещают завтра температуру в 2 раза больше, 10° вместо 5°, то рукавицы можно не брать и, видимо, парус нужен всё-таки 6,7, хотя обещают те же по силе порывы.
Что касается угла стаба, то начну опять с -1,2°, а если будет слишком взлетать и плохо набирать скорость, поставлю ноль.
