Тема: Швертолёт
Непрочитано 30.10.2020, 15:49
#76
Благодарностей: 497
Это если оно работает на подъём.
Это не гидрофойл, это банальный стабилизатор. (см. п.№68)
Чем дальше крыло стоит от поперечной оси вращения, тем больше стабилизирующий момент, но...
Крыло работает ещё и как демпфер. Чем дальше за плавник, тем менее ощутим первоначальный отрыв доски приразгоне.
Не нужен тут стабилизатор. Если крыло будет тянуть вниз, оно будет задавливать корму. Т.е. проигрывать то, за что мы в виндерфинге всегда боремся - разгрузить корму чтобы легче и быстрее глиссировать. А ты хочешь тормоз сделать.
Если же крыло всегда поднимает, то оно просто разгружает корму и вся стабилизация сводится к его свойству держать высоту в динамике, что, если точнее, является депмфированием.
И тут мы плавно приходим к самолётику, то есть, к фойлу - недомерку, который имеет крыло, недостаточное для взлёта, и стабилизатор с отрицательным профилем, который меньше крыла по площади, чтобы ненароком не погасить всю подъёмную силу крыла.
Вот такая система будет и демпфировать, и стабилизировать, и поднимать корму для раннего выхода. Тогда крыло действительно должно быть где-то между петель, как сказал mm7.
Опять. Не нужен фойлу-недомерку стабилизатор.
Стабилизатором уже работает днище доски, которое скользит по поверхности. Если корма поднимается, то УА крыла уменьшается, и оно в итоге находит свою высоту автоматически. Компоновка называется - канард (утка).
Тут еще такой есть момент для улучшения.
Днище скользит по поверхности и рокер загибает поток, что создает на нем подъемную силу, направленную вниз. Типа эффекта Коанда.
Доска прилипает, присасывается.
Если хотите уменьшить прилипание доски, то надо сделать поперечный редан на днище. или 2-3 их.
Чтобы не давать рокеру загибать поток, отрывать его от днища.
