Непрочитано 24.09.2020, 13:42
#1543
RuslanSol
Club: Москва-Строгино, Тольятти-Сила Ветра
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
А на чем легче научиться и потом легче катать на виндсерфинге или на кайте??? Просто в сторону кайтов даже не смотрел, по этому не знаю.
Кайт считается лучше:
- больше вариантов развития (в бытовом варианте)
- проще с оборудованием (не надо места для хранения, проще перевозить)
- физические нагрузки отсутствуют (если умеешь), для ленивых
Я в этом году пытался научиться кайту, но пока не смог даже на доску встать :-(. Хотя сильно может быть зависимость от условий.
По виндсерсерфу:
первый раз попробовал на Косе (Мармари), за 2 часа даже не смог встать на доску. В Строгино попробовал - без волны с первого раза поехал, ну а там понятно медленный прогресс к глиссированию. Т.е. при благоприятных условиях одно-два занятия и можно кататься самостоятельно.
По кайту (Тольятти):
было 1 занятие на берегу, 3 занятия в воде, 2 из них пытался встать на доску. не могу регулировать тягу кайта - либо слабая, либо выдергивает из воды на метр-два, а потом я головой в воду втыкаюсь. надо реагировать и менять направление кайта, но пока не получается (я тормоз). В кайт школах пишут про 10 часов, чтобы начать.
RuslanSol вне форума Ответить с цитированием
