Непрочитано 24.09.2020, 11:33
Сообщение от Дмитрий 81 Посмотреть сообщение
Поэтому парус на входе не закрывается, а постепенно открывается в процессе поворота. В принципе, это классика неглиссирующего фордака.
Парус на входе должен быть закрытым, здесь понятно. А постепенно открываться в процессе поворота он разве не должен и переносится на другую сторону при глиссирующем фордаке?
Если скорость захода на фордак меньше скорости ветра, то парус постепенно открывается, и создает тягу во время всего поворота. При этом его перекидка несколько затруднена, как раз по причине постоянно присутствующей тяги.
Если скорость входа больше скорости ветра, то парус закрывается и удерживается в таком положении, потому, что если его открыть, то он просто будет тормозить доску, так как в этой части поворота вымпельный ветер дует с носа доски. И перебрасывают парус в момент, когда скорость доски будет равна скорости ветра. При этом доска уже должна пройти положение " чистый фордевинд", и быть почти в бакштаг нового галса.
Тогда перекидка паруса проводится быстро и без лишних усилий.
