Непрочитано 19.09.2020, 00:36
#160
Благодарностей: 216
примерное расстояние от фокуса крыла до ДТ.
спасибо!
От какого фокуса не понял.
Скажу так: от центра мачты воткнутой в DT до центра мачты стоящей в плате на рельсах получилось 14 и 15,5 см в зависимости от крыла (одно 726 см2, второе 1053 см2). Баланс практически нейтральный, каталка с лёгким давлением на переднюю ногу. Фюзеляж 110 см.
С фюзеляжами 120 см или к примеру 90 см, с крыльями бОльших площадей значения естественно будут другие.
