Проанализировав все возможные виды и способы крепления на досках использовавшихся ранее "носовых защит",
"ученые нвшего академ-городка" ( С) пришли к выводу, что оптимальный эффект дает толстый слой упругого пено-материала (для рассеивания энергии удара) покрытый сверху слоем не очень тонкого и не очень твердого пластика (чтобы не раскрошился при первом ударе, как защиты из стеклопластика.)
Так что - проводите закрепленной на доске в рабочем положении мачтой по всему носу доски (чтобы определить линию самого вероятного поражения) и клеите по этой линии вначале защиту из любого упругого пеноматериала (пенополиуретан, пенополиэтилен, пористая резина), шириной сантиметров 7-8 и высотой, буквально, сантиметра 4-5.
Поверх этого слоя пены клеите слой "твердой" защиты, оптимально - выкроенную по форме носа из 3-х мм листового полиэтилена.
В результате имеем самую надежную защиту из всех известных на сегодняшний день.
Когда первые наши экспериментаторы стали применять такой способ "механического предохранения", то над ними народ посмеивался - выглядело это не особо эстетично, хотя никаких преград и неудобств на ходу не производило.
Но вот давеча притащили мне на ремонт новенькую JP - ку...
Мама дорогая, что мы видим!!!???
Идеи наших сибирских ученых, уже много лет используемые на родных Обских просторах, враги - буржуины нагло звезданули!!!
Та же самая пена с полиэтиленом поверх, толщиной около 4-х см!!!
С одной разницей - передние и задние края пенозащиты на Жыпишко скошены изрядно . Трапеция в сечении получается. А наши сибирские ученые, особо не мудрствуя, резали пену, прямоугольную в сечении.
Вопрос приклейки плохоклеющегося полиэтилена буржуи решили просто и красиво - просто на какой-то мегашвеймашине, толстенными нитками пришили 3-х мм пластик к 5-ти мм слою пены. А потом уже этот слой пены с пришитым пластиком приклеили к следующему пенному слою защитного "пирожка".
Так что если отыщете 3-х мм полиэтилен, и прикупите туристский коврик из соответствующей пены, то скроить мега-защиту "как у JP" будет делом пары часов в безветрие. Если удастся найти пенку поплотнее - еще лучше.
А все эти стеклопластиковые нахлобучки на силиконе - ..... напишем мягко, не самая лучшая защита...
