Парни, забываете что большой парус нужен не только чтобы раньше размахаться, но и лучше проходить провалы. А Latad выше намекал. В итоге будет удачная каталка при в среднем меньшем ветре.
Сообщение от Олег64
Докладываю:
Катал сегодня при 8-13 все отлично .)
Передоз держит хорошо.)
Если это м/с, то подтверждается теория что у каждого эти мысы разные. Сильно удивляюсь что 9.4 можно легко держать при 13. Если только 13 м/с - это кратковременные порывы.
А ветровой диапазон у NP действительно замечательный. И диапазон настраиваемости - часто при изменении ветра достаточно чуть изменить натяжение по галсу и гику вместо того чтобы брать другой парус.
Сообщение от Олег64
Как проявляется излишек паруса для доски?
Если отвечать буквально, начинает тормозить подветреный рейл. Однако чаще происходит множество эффектов связанных не только с парой парус-доска. Н-р если доска узкая, не хватает борта для работы с плавником. Если неважные настройки, доска залипает. Итп.
