Непрочитано 26.04.2020, 20:38
#514
Благодарностей: 356
У них же не на двух болтах всё висит, а у кого на клине в фюзе мачта, у кого вообще мачта и фюз зацело...
Не зря же фирма предупреждала, что данный фойл не для прыжков...
Вот в следующей серии они стали делать уже с клином, да на семи (!) винтах. Правда, четыре из них держат стенку фюза, чтобы та не пошла гармошкой... И фюз у них стал целиковый, а не из трёх частей.
В моём же варианте на сам корпус фюза усилия по существу передаются только от стаба и далее на мачту, от основного же крыла на наконечник и далее напрямую на мачту, верхняя стенка фюза зажата между наконечником и торцом мачты и служит всего-лишь прокладкой между ними.
Да, эта прокладка-фюз имеет рёбра жёсткости в виде боковых стенок, но усилие от крыла фюз никак не передаёт, если не считать его работу как большой шайбы.
Болты же снизу своими головками проходят насквозь нижнюю стенку фюза и зажимают непосредственно наконечник крыла.
Видимо, самый простой вариант - взять у Манты прошлогодний надувастик б/у за полцены... Смущает только его жёсткость, не добавит ли это веселья и не сойдёт ли на-нет преимущество совместимости родного фойла с родной доской.
