Непрочитано 23.03.2020, 00:37
швертовые длиннее. и все рано "центр плавниковости" у них заднее "центра парусности".
В таком случае, если ЦП впереди, должно не приводить, а уваливать.
Я когда сделал свою "байдару на фойле", у нее нога была примерно между "петель" (если бы они там были).
Приводило оч сильно, даже с небольшим парусом. Пришлось ставить большой плавник.
На виндгляйдере при отсутствии плавника (потерял на ходу) доска стала рыскать, но всё равно не приводило. По крайней мере я этого не заметил.
Что касается ЦП, то когда я поставил вместо мягкой 7-ки камберный 8,5 на другой швертовке, то да, чтобы не приводило, пришлось поставить здоровенный плавник 50см вместо штатного 25см. Но там был не погон, а степс и компенсировать уход ЦП было больше нечем.
