Непрочитано 18.01.2020, 02:57
#81
Имеет смысл попробовать.
Но посмотри еще момент от стаба на скоростях разгона, когда УА фойла 0-2
Не будет ли сильно большой и не будет-ли задавливать корму.
Будет. Вся надежда на то, что достаточная подъёмная сила появится раньше, чем корма утонет. Или её удастся раскачать на отрыв, а стаб не даст доске клюнуть носом, в результате корма в прыжке оторвётся, допустим, не с первого раза, а со второго - третьего...
От увеличения угла атаки крыла относительно доски я отказался, потому что это путь к втыканию доски носом на скорости, когда крыло уменьшит угол атаки, а доска примет отрицательный угол. Формула и так идёт над водой низко, у неё рокер не такой большой. А с таким углом крыла к доске как есть, она садится на воду просто идеально.
Возможно, что будет даже лучше с кормой, потому что не надо будет отходить на корму, чтобы придавить стаб, который уже не хочет идти вниз.
Конечно, будет поиск оптимума в натуре, но углы стаба относительно потока от +3° (ноль момента от стаба и +2° на крыле) до -5° (8° на крыле для взлёта и тот же ноль момента стаба) дают возможность иметь максимальную скорость примерно в 2 раза больше взлётной.
Диапазон 12-25км/ч на этом крыле меня бы вполне устроил, для большей скорости потом можно будет поставить крыло 780см2.
PS Случился затык. Долго разбирался, почему вес 120кг оказался вдруг на стабе и попытка убрать его в настройках и поставить вес на крыло заканчивалась тем, что на стабе снова появлялось 120кг и в сумме становилось 240кг.
Оказалось, что убрать массу со стаба недостаточно, нужно ещё записать результат в отдельный файл для стаба, чтобы всё не отскочило обратно.
Такой же фокус с другими параметрами, они упорно восстанавливаются, если просто нажать ОК, сначала нужно перезаписать внешний файл, в котором сидят конкретные изменённые параметры.
Последний раз редактировалось latad; 18.01.2020 в 03:10
