Непрочитано 08.01.2020, 17:07
#54
Что касается параллельности, то у Манта-фойла это идёт автоматом, потому что в комплекте с головой фойла идёт здоровенная пластина - упор в днище. Даже если есть уверенность в качестве колодца, то можно пластину не ставить, но узкий (сравнительно) упор по периметру всей головы 40мм х 187мм выполнен с головой как одно целое и он всё равно упирается в днище, не давая голове провалиться в колодец и раздавить его или встать криво.
На самом деле реально регулируемым оказывается только угол стаба и он же определяет всё, и угол доски относительно воды, и где будет положение ЦТ, и когда доска выйдет на крыло, и когда вся система упрётся в потолок скорости...
И если всё это можно сосчитать, то почему бы и нет?
