Непрочитано 08.01.2020, 13:02
#52
Так как Fx это сумма сопротивлений от крыла и от стаба, то вполне может быть что -1 и -2 почти совпадают. 0 пересекает +1 по той же причине.
Чтобы точно узнать, надо их считать отдельно.
Кстати, на Манте можно перевернуть концевик стаба вместе со стабом на 180° (смысл переворота в том, что ничего не надо пересверливать и подкладывать в стабе) и тогда при положительных углах сопротивление стаба резко уменьшится. Насколько это нужно на практике - вопрос интересный...
Сам стаб при этом окажется на 2см выше и для одинаковости угла атаки стаб нужно будет ещё довернуть на -3° (потому что у него угол нулевой подъёмной силы -1,5°), что прибавит ещё 0,5см стабу высоты по передней кромке.
В результате смысла в перевороте нет при отрицательных углах стаба, что приведёт только к увеличению его сопротивления, но при положительных углах (до которых мне ещё далеко), пока они в районе до +3° (а больше и не надо), эффект должен быть ощутим.
Насколько хорошо для стаба, что он будет выше крыла - тоже вопрос интересный, попадёт ли он в зону возмущения потока крылом или наоборот выйдет из него...
