Непрочитано 08.01.2020, 02:29
#50
BM - Bending Moment - точно не знаю, думаю изгибающий момент на крыле где крепится к фюзу
+1 это серый, который идет вниз
0 - ярко зеленый. находится примерно м-ду -1 и +1
-1 - красный
-2 - желтый
Так как Fx это сумма сопротивлений от крыла и от стаба, то вполне может быть что -1 и -2 почти совпадают. 0 пересекает +1 по той же причине.
Чтобы точно узнать, надо их считать отдельно.
Это я понял.
Но дело в том, что резкие изменения графика происходят в диапазоне углов стаба -1° - +1°, все остальные ведут себя ровно и пучок кривых без загадок.
Такое впечатление, что в околонулевом диапазоне углов стаба происходит резкое изменение поведения фойла.
Тогда становится интересно, что же будет при +-0,2°, 0,4°, 0,6° и 0,8° и далее при положительных углах стаба, +2° и +3°. далее регулировка стаба не даёт двигать угол и, видимо, не зря.
Может не зря говорят, что микроскопические изменения угла стаба радикально меняют поведение фойла и этот перелом в поведении надо нащупать?
Вряд ли это так, но вдруг...
