Непрочитано 02.01.2020, 19:03
Т.е. стаб у тебя более узкий. Ок.
Профиль какой-то странный. Почему передняя кромка такая острая? Это действительно так?
Это скорее ошибки состыковки половинок профиля, я их снимал отдельно верх и низ, а потом слеплял вместе. Хотя в натуре радиус закругления носика действительно маленький, около миллиметра.
отлично. поправим...
Если измерить "разогнутое" крыло, сколько будет размах?
Размах по низу 69см, по верху - 71,5см, в среднем можно считать 70см.
думаю, пока, на один сезон про 9-ку можно забыть. 8.5 это максимум что тебе нужно.
Может и так. Просто хотелось иметь возможность задействовать нижний диапазон ветров до предела. Хотя что за ветра будут вопрос интересный, может регулярно 5,7 будет много...
PS Кстати, угол атаки лопаты относительно фюза при замере от передней кромки хорды до задней ровно ноль.
