Непрочитано 01.01.2020, 20:36
сделал стаб с размахом 38см и примерно указанной площадью 260см2.
У меня стаб 180см2, ровно по паспорту, 260см2 рассчитан на крыло 1800см2.
Еще хочу сказать - про 1200см2 Манта или нагло врет.
У меня крыло получилось 0.085м2
Где-то закралась ошибка... видимо, она в том, что я фотографировал крыло не под прямым углом, а под наклоном и на широкоугольный объектив, который сильно искажает форму.
Я не поленился измерить хорду в натуре, через каждые 2см.
Крыло в плане получилось 1110см2, если загибы разложить не плоскость - будет ровно 1200см2.
Ряд замеров хорды от кончика крыла через 2 см от 0 до 32см, то есть, до фюза:
8,11,13,15,16.5,17.5,18.5,19,19,19,19,18,17.5, 16,15,14,13.5.
Плюс под фюзом ещё неучтённые 30см2.
Получается хорда в среднем 17см, если считать длину крыла 65см. Кстати, на самом деле его длина 66см, а по поверхности крыла 71см.
Думаю для начинающего размах 65см маловат. Трудно держать равновесие по крену. Это может объяснить твои трудности. Плюс твоя привычка отвешиваться.
Либо возьми крыло поразмашистее, не меньше 80см, либо учись, стоя ближе к середине доски, не на краю. И в прямой стойке.
Лучше всего в ветер узлов от 14 до 18 и с парусом метров 6 - 5.
Паруса теперь у меня 5,7, 6,7 и 8,5. Причём, самый лёгкий - 6,7.
И 5,7, если взять гик от 6,7, тоже полегчает на 2кг.
9,1 умер, плёнка посыпалась на всех окнах и на переднем полотне, с усилением нитями. Хотелось бы его восстановить с переделкой под фойл на очень слабые ветра, но боюсь дешевле будет новый купить... То есть, б/у, но не настолько. Или забыть про него.
Последний раз редактировалось latad; 01.01.2020 в 21:06
