Непрочитано 28.12.2019, 17:56
Как профиль снял?
Приставил бумажку, отчертил по крылу с отступом, вырезал, отчертил точнее, вырезал... и так раз пять, пока бумажка не села точно. Затем то же с другой стороны, затем сложил половинки и сфотографировал. Результат в Photoshop и поправил локальные неровности работы ножницами.
Если делать с более серьёзными целями, допустим, точно воспроизвести профиль для последующего повторения в самодельном крыле, то была бы не бумажка, а фанера или металл с доводкой напильником, шабером и наждачкой и штук 5-10 на разных расстояниях от центра, а не где-то между центром и концом.
Кстати, несмотря на довольно заковыристую форму крыла в плане и с торца, угол атаки не гуляет. Так мне кажется.
