Непрочитано 24.12.2019, 00:54
#118
если оцинкованные, то это сталь, а не нержа.
Думаю, не оторвется.
Но оцинковка сотрется и будет ржаветь.
У меня до этого стояли шпильки с оцинковкой, ничего страшного с ними не произошло в смысле коррозии. Ржавчина была только в местах отрезов и заравнивания напильником с гайками и то совсем некритичная. Могли бы ещё пару сезонов прослужить, но они были не из высокопрочной стали, поэтому заменил на болты.
Для надёжности сделал под оба болта сразу стальную пластину и тонкую резину под неё, чтобы пластина неровности доски не продавила. Сама пластина кувалдой кована, тоже особой точностью плоскости не блещет.
Собственно, это кусок кровельной жести 0,75мм толщиной, сложенный пополам и края по 5мм сложены ещё раз.
Получилась пластина 160х42мм толщиной 1,5мм и с краями для жёсткости толщиной 3мм и шириной 5мм.
П-образный профиль делать не стал, жёсткости и так достаточно.
