Непрочитано 17.12.2019, 14:13
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Softx Посмотреть сообщение
Hollandec, Я думал как раз об этом. Взять слаломку, а потом фойл с поддержкой днища добавить, при этом крыло должно быть большим. Но для этого надо уметь делать базовые элементы. Как, например водный старт. Мне пока за веревку проще. А, как мне сказали "топтаться" по слаломке нельзя. Типо они нежные и предназначены для скоростного катания, а не быстрого "топтания"
Водный старт дело конечно нужное, только не сильно нужное для фойла.
Фойл ты будешь осваивать на такой доске и в таких условиях, при которых ты полюбому за стартшкот поднимать будешь. Голландец всё правильно говорит.
И помимо опасности покоцать ноги по неопытности об фойл при водном старте, есть ещё такое правило для новичков - если хватает ветра на водный старт, то на фойле будет передоз.
Я при весе 95 поднимаю без вопросов за стартшкот 9.2м2 на слаломке 122 с фойлом. Поднимал и на более узкой Gecko. Это вообще не проблема, поскольку нога метровой длины сильно прибавляет устойчивости.
И Tack сделать на слаломке с фойлом никакой проблемы нет, если на носу долго не задерживаться.
Если ты ищешь доску одновременно скоростную для плавника (и больших парусов) и с перспективой на фойл, то присмотрись к Fanatic JAG. Они правда свежие на рынке и не думаю что ты найдёшь вариант в рамках указанного бюджета.
Если будешь искать слаломку, то скорее всего за эти деньги будет сильно б/у и колодец не усиленный, поэтому нужен будет фойл с поддержкой колодца, как у Голландца.
В целом, честные слаломки нежнее фрирейсов, это так, хотя футуры последних двух годов такие же одноразовые как и айсоники.
Из слаломок последних годов, сделанных на кобре, лишь патрики более-менее.
Но вопрос надёжности/ресурса это несколько другая тема.
Сильно не советую фрирайды типа Gecko c фойловым колодцем.
Они и с плавником "никакие", и с фойлом удовольствия мало.
