Непрочитано 12.11.2019, 21:58
Теоретически, да. Но на практике люди этим не пользуются. Не знаю почему. Один из них, очень технически одаренный, "самоделкин". Сказал - не работает. И хранит не разбирая. Ему есть где. Может поэтому и не заморачивается с оборотами и уровнями.
Возможно, повторяемости недостаточно. На моей конструкции два регулировочных винта. Один я поворачиваю на оборот, другим контрю в новом положении. Если надо вернуться обратно, то ослабляю контр-винт, возвращаюсь назад на полтора оборота, затем пол-оборота в другую сторону - и снова зажимаю. То есть, подхожу каждый раз к другому положению с одной стороны.
