Тема: RRD flight alu
Непрочитано 22.10.2019, 01:22
Благодарностей: 216
Сообщение от falkas Посмотреть сообщение
приобрёл фойл RRD flight alu v2, хотел спросить кто таким пользуется, нужно менять ли угол атаки стабилизатора?, как понимаю угол атаки можно изменить только покладывая шайбы под один или другим болтом крепление?.
Изменение угла стабилизатора конструктивно не предусмотрено. У переднего крыла площадь небольшая (726 см2). Если немного не хватает подъёмной силы, можно подложить под передний винт стабилизатора кусок банковской карточки. Но лучший вариант это покупка карбонового крыла площадью 1053 см2 (смотри модельный ряд 2020 года на сайте RRD). На твой фойл оно инсталлируется.
кто пробовал поставить на слаломке с простим DPB, дно невдавливает?
Пластина широкая, распределяет нагрузки равномерно, за дно не беспокойся.
ещё вопрос в комплекте нет болтов крепления, титановые в наличии нет, лучше будет нержавеющей стали или по крепче с чёрного металла?
Никаких усиленных, калёных, титановых, золотых.... не нужно. Купи обычную нержавейку. Болты крепления к доске меняй каждые три месяца. Болты крепления фюзеляжа к мачте и мачты к пластине меняй каждые шесть месяцев.
Очень полезно в конце каталки (перед разборкой) проверять затяжку болтов крепления к доске. Должно быть прикручено так же, как перед выходом. Если болты докручиваются - их потянуло, меняй без сожаления.
