Непрочитано 21.10.2019, 11:56
Парус-то цел?
У меня когда мачта сломалась (правда не на 8-ке, а на 11-ке), все латы под камберами сломали свои кончики.
Даже простой разрыв галсовой верёвки на парусе ССТ 8,5 привёл к динамическому удару снизу ударной волной по полотну до второго сверху полотна, которое вырвало из шва.
Разрыв может быть не виден, если порвало швы полотна или латкармана внутри мачткармана, осмотрите внимательно, прежде чем ставить родную мачту.
Да, если ставить диагноз по фото, парус на нём жёстко перебит, камбера при этом зажимает.
Думаю, с родной мачтой проблемы уйдут.
На фото такое впечатление, что мачткарман натянут как барабан, не знаю, как на этом парусе, но на больших формульных с широким мачткарманом этого быть как будто бы не должно.
Последний раз редактировалось latad; 21.10.2019 в 12:10
