Непрочитано 16.10.2019, 18:28
#395
Благодарностей: 356
Переднюю ногу и так можно ставить ближе, но придется вытаскивать из петли.
Я сейчас без петель катаю и заметил, что тоже ставлю переднюю ногу на см 7 заднее.
А с петлей часто за переднюю вверх тянул.
шпильку порвал? Чудеса, т.е. не резьба в бронзовой бобышке сорвалась, а шпилька порвалась? Это какой-то брак.
Всё проще, чтобы не крутить резьбой в бобышке с риском её порвать, я закрутил шпильку до упора, а затем наворачивал гайку и контргайку. При откручивании, вместо того, чтобы пойти по резьбе бобышки, шпилька скрутилась под гайкой и порвалась. Судя по всему, она уже была с надрывом, потому что после вынимания фойла из колодца шпилька выкрутилась руками без каких-либо усилий, не было закуса в теле.
Кстати, кажется бобышки у Манты нержавейка.
