Непрочитано 15.10.2019, 13:06
#104
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
А нужен ли баланс 50/50 вообще? Чем больше давления на переднюю ногу, тем более стабильно летит фойл и больше контроля над ним. Посмотрите на скейт, классический серф, сноуборд, лыжи - везде на передней ноге.
Вот для затравки, на забугорном форуме об этом пишут:
https://www.seabreeze.com.au/forums/...s-up-?page=1#9
Насчёт стабильности не совсем так, если речь про виндсёрфинг. Сдвиг вперёд не обязательно идёт за счёт давления на переднюю ногу, можно перенести вес на шарнир, оставив разгруженную переднюю ногу для рулёжки, например, ребрения на Формуле.
Это аналогично траппетлям, можно их держать широко, это даёт сначала стабильность и снижается чувствительность к ошибкам положения, при дальнейшем раздвигании становится всё ровно наоборот, тяжело реагировать, часть нагрузки переходит на руки. Некоторые предпочитают точную настройку на нейтраль и сдвигают трапкончики вплотную, тогда руки полностью разгружаются и занимаются рулёжкой, а не тяганием штанги.
С ногами не так очевидно, но ровно то же, а на фойле почти полная аналогия с трапкончиками, потому что положение ног на фойле очень критично. И когда вес переносится на переднюю ногу неизбежно меняется и нагрузка на шарнир, а это влияет на фойле намного сложней, чем на глиссе, из-за сильного влияния переноса нагрузки на шарнир на поперечную остойчивость.
В пределе можно полностью разгрузить переднюю ногу, отдав вес шарниру, но тогда, если продолжать держать парус в режиме наибольшей скорости, давить вниз придётся в основном задней ногой, чтобы удержать фойл от опрокидывания подветер, то есть, момент, который ранее держался двумя ногами, придётся держать одной. На практике вряд ли это возможно без снижения скорости или увеличения высоты полёта, но попробовать можно, всё-таки шарнир находится дальше передней ноги, и отдать в сильно переменных условиях переднюю ногу точной рулёжке соблазнительно.
Хотя, на мой взгляд, использование шарнира в фойлинге это уже следующий уровень кунфу...
