Непрочитано 02.10.2019, 20:49
#387
Благодарностей: 356
Заднюю ногу дальше уже некуда, а переднюю вынуть из петли - неуютно, тем более, что я регулярно равняю доску по крену именно поднятием борта за петлю. Не считая того, что при разгоне тоже передняя петля помогает толкать доску вперёд и вынимать её из воды.
У шарнира был запас на 1см, поставил на следующий раз на самый край, далее уже расширение для вынимания гайки из погона.
Со временем видимо придётся сделать закладные для передних петель дальше назад. Или, если доживу, купить в следующем сезоне надувастик от Манты, должен же он быть согласованным по настройкам со своим фойлом...
