banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Если-бы Вашкевич дал мне плавник и попросил сделать лучше, то тогда можно было-бы пенять на меня. А если пожадничал мне прислять свой сломанный плавник, чтобы я смог аналогично или лучше сделать, то сам виноват. Т.к жесткость я не знал то сделал с запасом, чтобы по мере испытаний дорабатывать. А пока по сути тестил болванку-заготовку, над которой надо работать. А то думал наверное, что сфоткал плавник и тебе сделают по фотке лучше, что-ли? Таких специалистов нет. Над тем плавником, что сломался наверное несколько лет трудились, и его секрет скорее всего не в том как он смотрится на фотке. Я ведь писал перед отправкой, что у нас другой плавник лучше едет и послал 2 плавника. Моей собственной конструкции плавник сломался не сразу, а после того как его Вашкевич и его коллега разгоняли до скорости 50км/ч при ветре до 10м/с, как мне отписался. Плавник заготовка/болванка ехала всего 40 км/ч, как мы сами и мерили до отправки. Поэтому я думаю, что Вашкевич в плавниках не очень разбирается если даже я могу сделать плавник лучше, чем мастер как я делает по идеям Вашкевича. Плавник моей конструкии потом сломался, что и понятно если я делал его для сына 70кг на парус 5. Вашкевич и тот свой хороший плавник 12мм толщиной сломал, что сфотографироал для меня, чтобы сделать похожий. Мой плавник был 6мм толщиной.
Плавник заготовка кстати получилась супер прочная и жесткая. Там достаточно материала для доводки по мере испытаний. Надо просто постепенно занижать толщину пока не достигнешь оптимальной жесткости. Угол легко подстраивается двумя винтами в голове - тоже надо подбирать. Так постепенно появится оптимальный для Вашкевича плавник, который можно будет возпроизвести. А если уже подшкурил то надо замерить какая стала толщина, испытать и сказать мне, чтобы я сказал как дальше дорабатывать.Но мы договорились, что даст плавник кому-нибудь. Если себя не надо и никому не дам, то получается, что зажал. С этом ясно. Неясно зачем на публику личные терки вынисить? Ведь вроде 17 апреля вопрос закрыли. Что случились, Андрей?
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 18.09.2019 в 20:11
