Непрочитано 12.09.2019, 19:04
#124
Благодарностей: 358
Если просто стоять на доске, то что мешает вытащить из кармана анемометр и подержать его перед камерой минуты 2?
Есть два препятствия: отсутствие карманов в гидре и возможность его утопить.
У меня, кстати метеос, который водонепроницаемый и якобы не тонет, но первое же испытание показало, что в него активно набирается вода и даже когда воды ещё не набралось, при штиле он плавает на манер г-вна, то есть, под поверхностью воды и при малейшей волне найти его, если уронил на ходу, будет очень проблематично.
Пузыри будут работать только не на ходу, и кто-то должен снимать со стороны.
На ходу тоже будут работать, доска уедет, а пузыри останутся и поплывут по ветру. Естественно, угол ветра по отношению к оптической оси камеры нужно знать как можно точнее и должен быть репер для оценки скорости пузырей в данной точке, расстояние до которого известно.
